« erste ... « vorherige 182 183 [184] 185 186 nächste » ... letzte » ·
Schimmy ist offline Schimmy · 11484 Posts seit 15.10.2015
11484 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.09.2017 09:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildcherry
Jetzt meine Frage: Ist das der berühmt berüchtigte Stellmotor, oder lässt sich der Schaden irgendwie anderweitig kurieren? Ich muss auch sagen, dass der Schaden nach einem Waschgang aufgetreten ist, das heißt es könnte an nasser Elektronik liegen? Kurz vorher ging noch alles.
Wenn´s der Motor wäre, würde er die Klappe auch nicht mehr schließen können, oder ? ? ?
Kannst ja mal die Welle vom Motor lösen und checken, ob´s kein mechanisches Problem ist.
Ich schätze, dass irgendwo Wasser in einen der Stecker eingedrungen ist. Fön nehmen und alles trocken pusten. smile
Greetz   Jo
Wildcherry ist offline Wildcherry · Posts seit 01.01.1970
Neuer Beitrag 22.09.2017 13:55
Greetz   Jo
Danke für den Hinweis. Heute bei Kess Tech angerufen ... ich glaube die Zeiten, des flotten und einfachen Austausches sind vorbei fröhlich  Mir wurde gesagt ich soll mir für 399€ dieses Austausch-Kit kaufen und dann vom Händler verbauen lassen ... der wird wohl auch nochmal 1-2 Stunden draufrechnen dann sind wir bei über 600€.
Also selber ran, Stellmotor abgebaut und Mechanik/Elektronik geprüft. Dann die Ernüchterung: Der Motor dreht nur noch in eine Richtung - sprich "zu". Aufdrehen tut er nicht mehr. Manchmal bewegt er sich überhaupt nicht. Also alles auseinandergebaut, geputzt, Kugellager geölt. Nichts, genau das Gleiche wie vorher. Werde wohl den Motor selber tauschen, ich weiß nur nicht, ob ich bereit bin 130€ für einen Motor zu zahlen, der eher nach 5€ aussieht. Hat jemand schon mal einen einzelnen Motor getauscht und Erfahrungswerte?
Insgesamt muss ich sagen, dass die Stellmotoren von der Verarbeitungsqualität eher minderwertig sind. Ich weiß nicht, ob das bei den aktuellen Motoren besser ist, aber das was ich heute ausgepackt habe zeugt nicht unbedingt vom Qualitätsbewusstsein der Firma Kess. Zumal der Motor im Inneren schon feucht und stark korrodiert war, also Wasserdicht war der definitiv nicht. Vermutlich kommen daher die vielen Motordefekte ...
Avatar (Profilbild) von MrStevie
MrStevie ist offline MrStevie · 84 Posts seit 05.05.2014
fährt: Road King Bj. 2013 mit KessTech ESM-2 ohne Luffiänderung aber mit neuem PV-2B Mapping.
Neuer Beitrag 22.09.2017 16:14
Schau dich mal bei den Modellbauern um. Im Helibereich könnte ich mir vorstellen, das Du da einen passenden Stellmotor finden könntest.
Loud Pipes Save Lives!!!
Neuer Beitrag 22.09.2017 16:27
zum zitierten Beitrag Zitat von MrStevie
Danke für den Tipp, werde mich mal schlau machen. Sobald ich das Problem gelöst habe werde ich mal dokumentieren. Ich glaube dieses Problem scheint häufiger vorzukommen, da die Frau bei Kess Tech relativ detailliert davon berichten konnte woran das mal "bei anderen Kunden" lag.
Habe zwischenzeitlich den Motor ausgebaut und die Klappen so fixiert, dass sie die Position beibehalten.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23442 Posts seit 10.11.2009
23442 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.09.2017 18:11
Hast praktisch wieder eine manuelle MMV draus gemacht, downgrade eben..... fröhlich
Neuer Beitrag 22.09.2017 19:25
Ich dachte 1000.000 km Garantie auf Verstelleinheit Augen rollen?
Neuer Beitrag 22.09.2017 19:26
Da ist dir wohl eine NULL zuviel reingerutscht....
Neuer Beitrag 22.09.2017 19:29
Ne, 1 Million km oder 4 Jahre war die Werbung als ich meine 2014 gekauft habe! Empfand ich damals schon als typische Werbeaufdiekackehauen..
Hier Auszug aus Prospekt 2013
Attachment 270004
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam70 am 22.09.2017 19:44.
Moos ist offline Moos · 14511 Posts seit 27.11.2010
14511 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.09.2017 20:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Ich lach mich tot. fröhlich
Hätten se halt einfach 4 Jahre ohne Kilometerbegrenzung geschrieben. Typisches Marketingeschreibsel halt. Augen rollen
Neuer Beitrag 22.09.2017 22:01
Ich würde das eher als Upgrade bezeichnen fröhlich
Spaß beiseite, werde jetzt mal selber nach solchen Motoren suchen ... hab da im Elektroladen schon für 25€ welche gesehen, die bessere Quali haben. Die schwierigkeit ist es zu prüfen, ob der Motor mit der Steuereinheit kompatibel ist. Das wird wohl etwas sein, was ich klären muss.
Avatar (Profilbild) von SchlesiM
SchlesiM ist offline SchlesiM · 213 Posts seit 05.03.2015
aus Mering
fährt: Street Bob Special Edition 2014
aus Mering
Neuer Beitrag 25.09.2017 22:52
Für mich sieht es so aus, als wäre da ein Servomotor verbaut, wie er z.B. im Flugmodellbau eingesetzt wird. Sieht zumindest auf dem Foto (aus dem Web, habe selbst bislang noch keinen ausgebaut) sehr danach aus: typisches dreigeteiltes Gehäuse und Welle. Würde auch sagen, dass die ursprünglichen Befestigungslaschen entfernt wurden.
Wenn die Gehäuseform oder sein Innenleben Hersteller und Typ erkennen lassen, dann könnte man evtl. selbst für Ersatz sorgen, wenn er mal kaputt geht. Letztendlich muss ja das Gehäusemaß passen. Hat jemand von euch mal so einen Motor zur Hand und könnte die exakten Gehäusemaße, Durchmesser von Welle (und Innengewinde) und die Zahl der Zähne daran (könnten es 25 sein?) hier durchgeben? Oder steht gar eine exakte Bezeichnung auf dem Gehäuse?
Im Endeffekt unterliegen die Dinger natürlich immer einem gewissen Verschleiß. Vor allem, wenn häufiger Feuchtigkeit eintritt (so dicht können die gar nicht verkapselt werden). Man sollte sich da aber nicht täuschen: solche Servos können durchaus recht teuer werden, wenn Qualität gefordert ist (z.B. Stellkraft, Metallgetriebe, Stellgeschwindigkeit).
Attachment 270197
Eine Garage ohne eine Harley ist doch ein ödes, leeres Loch.
Neuer Beitrag 25.09.2017 22:54
zum zitierten Beitrag Zitat von SchlesiM
Habe meinen Motor komplett auseinandergebaut ... werde mal bei Gelegenheit Fotos machen.
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 12.10.2017 21:49
Die ersten „Fernbedienungen“ für die Kesstech ESE zum offen halten der Klappen sind draußen.
Wird über einen versteckten Taster geschaltet.
Alle Modi können, nach Einschalten, manuell über den Kess Schalter gewählt werden.
Der Rest ist wie gehabt, Moped aus...geht die Anlage wieder in ihren normalen Zustand oder man Schaltet die „Fernbedienung “ über den Taster wieder aus.
munchkin ist offline munchkin · 1 Post seit 26.08.2017
fährt: FXDB 2017
1 Posts seit 26.08.2017
fährt: FXDB 2017
Neuer Beitrag 13.10.2017 10:14
Genau nach so etwas suche ich gerade für meine neue Anlage. Hast du da mal einen Link / Quelle zu?
Neuer Beitrag 16.10.2017 20:39
Hab's von meinem Dealer
Das schöne du kannst in den Modis immer noch hin und her schalten. Geht halt nur nicht Automatisch.
Attachment 271358
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
702
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
